progetti di norma
progetti di norma
Ieri sono stati pubblicati e seguenti progetti di norma sul sito dell’UNI molto importanti:
· E01089450: “Impianti a gas per uso civile - Termini e definizioni” (dovrebbe sostituire la UNI 7128/2011)
· E01089441: “ Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 1: Impianto interno” (dovrebbe sostituire la UNI 7129-1/2008; UNI/TS 11340/2009; UNI/TS 11343/2009 e UNI/TS 11147/2008)
· E01089442: “ Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione, e aerazione dei locali di installazione” (dovrebbe sostituire la UNI 7129-2/2008)
· E01089443: “Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione” (dovrebbe sostituire la UNI 7129-3/2008)
· E01089444: “ Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi” (dovrebbe sostituire la UNI 7129-4/2008)
· E01089445: “ Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 5: Sistemi per lo scarico delle condense” (dovrebbe sostituire la UNI 11071/2003)
Scadenza osservazioni 26.06.2015.
e il seguente schema:
· UNI CEN/TR 1749:2015 “Schema europeo per la classificazione degli apparecchi a gas in funzione del metodo di evacuazione dei prodotti della combustione (tipi)”
Re: progetti di norma
ho saputo che a breve sotituiranno la 7129/08 e diverrà suddivisa in 5 parti in quanto vorrebbero inglobare le UNI TS del CCSST, Multistrato e Pressare integrare la parte dello smaltimento condensa che era usclusiva della UNI EN 11071.....chissà quanto costerà sto accorpamento di pdf!?!?!?
15 euro a norma se sei ingegnere
Oppure consultazione a video gratuita per gli ingegneri.
E comunque, un Hanno rotto il ca@@o con questi aggiornamenti ci sta tutto.
Ma questi si rendono conto in che periodo del cavolo ci troviamo?
Che spendano le loro risorse a tradurre in italiano norme europee importantissime per noi come, ad esempio, la EN13384-2:2009 e il pacchetto EN 1264.
scusami mimmo mi spiecghi che è sto pacchetto EN 1264?
Le 5 norme sugli impianti radianti. Sono tutte in inglese
Finché rimangono in inglese non utilizzerò l'appellativo UNI per indicarle
Siccome sperare non costa nulla (anche se chi vive sperando... ), a me piacerebbe che revisionando il pacchetto 7129:
1. riorganizzassero perlomeno la parte 2 su aerazione e ventilazione evitando le ripetizioni e rimandi tra i paragrafi che ci sono adesso (ogni volta per capire che cosa serve bisogna perderci una mezz'ora)
2. facessero pulizia di quella miriade di termini (canale da fumo, condotto fumi, camino, canna, condotto di evacuazione, condotto per intubamento etc.) che si usano adesso e creano una confusione pazzesca. In fondo si parla sempre di un tubo che espelle i prodotti della combustione, santa pace...
Bene che accorpino la 11071 perché 'sta norma a se stante è una buffonata.
Per comodità questi sono i link per lo scarico diretto delle norme citate da Girondone:
http://catalogo.uni.com/PII/pdfweb/E01089441.pdf
http://catalogo.uni.com/PII/pdfweb/E01089442.pdf
http://catalogo.uni.com/PII/pdfweb/E01089443.pdf
http://catalogo.uni.com/PII/pdfweb/E01089444.pdf
http://catalogo.uni.com/PII/pdfweb/E01089445.pdf
http://catalogo.uni.com/PII/pdfweb/E01089450.pdf
Buon 1° Maggio!
Buon 1° Maggio!
Nel progetto 7128 hanno pubblicato solo le pagine dispari
ho visto velocemente..... cmq nella parte della 7129 mi sembra che qualcosa sia migliorato sul discorso del GPL.
ho letto velocemente, sembra che ora sia ammessa la posa sottoraccia esterna sui marciapiedi " manufatto orizzontale a cielo libero ", avete notato? una versione da poter stampare è possibile reperirla?
kalz, io ho estratto la parte 1 della 7129 in .ppt ed in .jpg ( una foto per pagina ). Se mi mandi la tua mail te l'invio.
Luca
Luca
grazie Luca70 ho già provveduto....grazie mille a tutti per la disponibilità.
