Tipo di posa per attraversamento ballatoio
Z@go80
Messaggio da Z@go80 »
Devo far realizzare un impianto gas per alimentare le sole cucine presenti negli appartamenti.
Potrei arrivare nel cavedio con delle tubazioni in acciaio zincato da 1/2" oppure con del multistrato.
Come faccio a far attraversare il ballatoio che è una parte comune dell'edificio per arrivare all'interno dell'unità immobiliare?
L'impresa non vuole usare il rame perchè tra le altre cose giustamente è troppo costoso.
Secondo voi si può utilizzare il multistrato nel ballatoio? Una sorta di posa Interrata tipo quella che riporto in figura 11 a
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
