Nel caso di una modifica di una linea GPL a servizio della fiamma pilota per una caldaia industriale (inf.ai 35 kW) si applica la 7131/99, e per quanto riguarda la costruzione posso affidarmi alla 7129/08.
Mi sorge un dubbio, potrei usare giunti a pressare previsti dalla UNI TS 11147? Oppure realizzare la rete con tubo continuo in rame e le giunzioni farle solo con i biconi? (giunti meccanici-UNI 1254)
Il locale contiene una caldaia da 1 MW, ad uso di "processo" per i macchinari dello stabilimento.
Il tutto è alimentato dal classico bombolone, da mettere all'esterno in adiacenza dell'edificio, completo del riduttore di pressione.
Linea GPL
Re: Linea GPL
dunque... di fatto la linea esterna di adduzione al bruciatore è competenza della UNI 9860, anche perché immagino che il riduttore sul serbatoio sia quello di primo salto (Pu 1,5 bar oppure Pu 0,5 bar) e quindi essendo in sesta o addirittura quinta specie non si può applicare la 7131... altra cosa, se l'apparecchio è a servizio di macchina industriale diventa arduo dichiarare che sia "assimilabile al domestico", quindi io seguirei la 9860.
Ultima cosa, sicuramente lo sai, ma attenzione che l'adiacenza al capannone sia rispettosa delle distanze previste dal DM 14/05/2004 e smi
ciao
ciao
Re: Linea GPL
non serbatoio fisso, classico "bombolone"...grifo68 ha scritto:dunque... di fatto la linea esterna di adduzione al bruciatore è competenza della UNI 9860, anche perché immagino che il riduttore sul serbatoio sia quello di primo salto (Pu 1,5 bar oppure Pu 0,5 bar) e quindi essendo in sesta o addirittura quinta specie non si può applicare la 7131... altra cosa, se l'apparecchio è a servizio di macchina industriale diventa arduo dichiarare che sia "assimilabile al domestico", quindi io seguirei la 9860.
ciao
Re: Linea GPL
il classico "bombolone", come viene comunemente chiamato (quello interrato o fuori terra fissato a base in cemento) è il serbatoio fisso soggetto a DM 14/05/2004, tipo questi:roberto.p ha scritto:non serbatoio fisso, classico "bombolone"...grifo68 ha scritto:dunque... di fatto la linea esterna di adduzione al bruciatore è competenza della UNI 9860, anche perché immagino che il riduttore sul serbatoio sia quello di primo salto (Pu 1,5 bar oppure Pu 0,5 bar) e quindi essendo in sesta o addirittura quinta specie non si può applicare la 7131... altra cosa, se l'apparecchio è a servizio di macchina industriale diventa arduo dichiarare che sia "assimilabile al domestico", quindi io seguirei la 9860.
ciao
http://www.gieffegas.it/SerbatoiGpl.htm
Se invece per "bombolone" intendi una bombola tipo queste
http://www.venturelligroup.it/gas/bombo ... 62-kg.html
allora la norma di riferimento è la UNI 7131 per quantitativi fino a 70 kg, altrimenti per quantitativi superiori per il deposito/centralina si applica la Circolare 74/1956
ciao
Re: Linea GPL
come la seconda, grazie della conferma
