tubo gas
PAOLOS
tubo gas
Messaggio da PAOLOS »
salve a tutti, posso passare un tubo gas interrato da una parte comune dell'edificio?
grifo68
Re: tubo gas
Messaggio da grifo68 »
non ho capito bene... interrato in parte comune dell'edificio cosa significa? se parliamo di area interna all'edificio (indipendentemente che sia o meno parte comune) l'interramento non è prorpio consentito, se parliamo di area esterna (cortile, giardino condominiale ecc...) allora si, nel rispetto di quanto previso dalle normative vigenti (uni 7129 se parliamo di impianto < 35 kW... DM 12/04/96 dse parliamo di centrale termica).
Se è un vano comune (tipo vano scala, corridoio cantine ecc) è consentito, se non è possibile fare altrimenti, passare a vista (o in canalina non a tenuta) garantendo aerazione del vano con sezione pari ad almeno 1/50 della sua superficie in pianta, oppure in alloggiamento REI 30 con sfogo verso l'esterno
PAOLOS
Re: tubo gas
è un cortile esterno.....
grifo68
Re: tubo gas
PAOLOS ha scritto:è un cortile esterno.....
beh allora puoi interrare senbza problemi, è la situazione molto comune di chi ha i contatori sul muro di cinta del giardino condominiale e poi deve in qualche modo arrivare all'appartamento da servire
