Chiusura tubazioni gas
Ho una linea gas che serve due utenze, la classica caldaietta e il piano cottura, che però è stato chiuso e sostituito con piastra elettrica. L'ente distributore del gas è venuto a chiudere la vecchia linea "morta" con un tappo. Come gestore e terzo responsabile devo stare tranquillo? E' corretto chiudere la linea in questa maniera o dovrei trimuoverla sino al "T" con la principale?
Re: Chiusura tubazioni gas
Non capisco, per quale motivo, dovresti rimuoverla.
Per evitare che possa entrare del gas fino al tappo, cioè che comunque io abbia un ramo "morto" di linea del gas in una cucina senza alcuna utenza allacciata....Scox ha scritto:Non capisco, per quale motivo, dovresti rimuoverla.
Se il ramo è morto, mettici una croce sopra.
I morti non hanno fatto mai male a nessuno.
A parte gli scherzi, non credo che ci possano essere problemi di sorta.
