PREVENTIVO IMPIANTO DEL GAS
Ciao a tutti mi è stato chiesto di fare un progetto per un impianto del gas di un condominio di circa 5 appartamenti con impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia da 115 kW, come prezzo qualcuno riesce a darmi almeno un idea? 200 euro? 1000 euro? non ho proprio idea.. vi ringrazio
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: PREVENTIVO IMPIANTO DEL GAS
conta quanto tempo ci metti...
Manofthemoon ha scritto:conta quanto tempo ci metti...
Ciao grazie di avermi risposto inanzitutto,sono all'inizio non posso fare il conteggio del tempo perchè ovviamente ci metto molto piu tempo che uno che lo ha fatto parecchie volte, stamani ho fatto sopralluogo per dare un occhiata sono circa 20 appartamenti, questo lavoro mi interessa prenderlo pero non ho proprio idea dei prezzi, 1200 euro ti sembra eccessivo?
Dipende che devi progettare.. Solo la linea del gas oppure tutta la centrale termica?? Strutture... ecc... aerazione oppure è installata all'esterno??? Poi devi approntare anche tutta la documentazione della 40/04 per la posa del contatore del metano?? Oppure.. Poi devi anche fare lo schema (a firma dell'idraulico) di tutte le diramazioni alle singole cucine?' Devi progettare la canna fumaria?? Devi affrontare la pratica ex ISPESL?? Il progetto dell'impianto elettrico chi lo fa?? Certo su una semplice centrale termica...Se devi fare tutte queste cose 1100 euro è poco oppure.. Se è solo lo schema planimetrico e relazione tecnica con calcole delle perdite di carico, è troppo e forse basterebbe la metà. Metti in chiaro il lavoro completo da svolgere.
bimbo ha scritto:Dipende che devi progettare.. Solo la linea del gas oppure tutta la centrale termica?? Strutture... ecc... aerazione oppure è installata all'esterno??? Poi devi approntare anche tutta la documentazione della 40/04 per la posa del contatore del metano?? Oppure.. Poi devi anche fare lo schema (a firma dell'idraulico) di tutte le diramazioni alle singole cucine?' Devi progettare la canna fumaria?? Devi affrontare la pratica ex ISPESL?? Il progetto dell'impianto elettrico chi lo fa?? Certo su una semplice centrale termica...Se devi fare tutte queste cose 1100 euro è poco oppure.. Se è solo lo schema planimetrico e relazione tecnica con calcole delle perdite di carico, è troppo e forse basterebbe la metà. Metti in chiaro il lavoro completo da svolgere.
Ciao ascolta devo fare soltanto il progetto impianto del gas la centrale termica è gia apposto soltanto dimensionamento posizionamento tubi e planimetria fine.
Dici 600 euro? sinceramente mi sembra un po poco per tutte le responsablita che ci sono considera che sono 20 appartamenti.. non 2 o 3
straquoto
che poi è sempre il punto più difficile da chiarire cn il committente che poi paragona preventivi totalmente non paragonabili...
straquoto
che poi è sempre il punto più difficile da chiarire cn il committente che poi paragona preventivi totalmente non paragonabili...[/quote]
Tu come prezzo cosa dici? 1200 solo linea gas è eccessivo?
non ne ho mai fatti... ma direi che più o meno quello che ti ha indicato il collega
Pensa che proprio oggi, per fare progetto centrale termica, pratica INAIL, dimensionamento canna fumaria, adduzione gas per C.T., distribuzione colonne montanti parti comuni, contabilizzazione....l'impresario di turno mi ha detto di che non andrà oltre i 2500 euro. Parlo di un edificio con circa 15 appartamenti. Io avevo chiesto circa mille euro in più e mi pareva di star basso basso...theken ha scritto:Tu come prezzo cosa dici? 1200 solo linea gas è eccessivo?girondone ha scritto:straquoto
Purtroppo i prezzi li fanno gli altri e dalle mie parti con 400/500 euro si fa un'adduzione gas.
Ah! non sono io che mi svendo, ma si sono svenduti già prima che arrivassi io... prendere o lasciare è la parola d'ordine purtroppo.
Dici 600 euro? sinceramente mi sembra un po poco per tutte le responsablita che ci sono considera che sono 20 appartamenti.. non 2 o 3[/quote]
Scusa per gli appartamenti mica devi fare il progetto del gas...._ lo farà l'installatore oppure è un contatore comune?? Avrà una centrale termica condominiale e i piani cottura dei 20 appartamenti sono serviti da singoli contatori? Giusto??.... Le responsabilità si... ma tu fai il progetto "a norma" poi l'installatore deve rispettarlo...
