Ho un nuovo edificio con caldaiette di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione.
Per problemi architettonici (al solito) la canna fumaria in acciaio è stata fatta passare all'interno dell'edificio dentro un cavedio in muratura ad essa dedicato.
Vorrei capire se questa soluzione è ammissibile e secondo quale norma deve essere effettuato il dimensionamento, in quanto in realtà non si tratta di intubamento perché l'edificio è nuovo.
Grazie,
Dimi
Canna fumaria collettiva interna
Parlando di canne fumarie secondo voi qual'è la differenza tra un camino collettivo ramificato ed una canna collettiva ramificata? Queste due termini si trovano negli allegati tecnici obbligatori secondo la Delibera 40. A mio giudizione nel primo caso ccr si fa riferiemento alla UNI 10640 quindi a caldaie tipo B mentre nel secondo caso alla UNI 10641 quindi caldaie tipo C... mi confermate? grazie
Andrea Diqui
Re: Canna fumaria collettiva interna
sia per canne collettive che per singole deve essere in depressione per forza ai sensi della 10641 e quindi ammissibiledimitri ha scritto:Ho un nuovo edificio con caldaiette di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione.
Grazie,
Dimi
