un cliente mi ha chiesto di verificare se la CT di un suo piccolo condominio è a norma di legge..
La CT è formata da 5 caldaie singole da 20 kw al focolare installate tutte nello stesso locale, e servono 5 impianti distinti, quindi tale locale ricade nel DM 12/04/1996 ma non soggetta a parere VVF in quanto <116 kW.
Ora, dovendo tra l'altro verificare se l'installzione sia stata effettuata o meno dopo l'entrata in vigore di tale legge, l'art 6 di tale DM dice:
quindi presupposto che la CT sia presente da prima di aprile/maggio 1996 circa (entrata in vigore del DM), e non ci siano stati aumenti di potenza > del 20% per max. nr. 1 volte, qual è la normativa che devo 'seguire' per capire se gli impianti esistenti siano stati realizzati in conformità alla previgente normativa?Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purchè realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento...
in altre parole.. qual era la normativa vigente prima del DM 12/04/1996?
inoltre mi confermate che il ragionamento fatto è corretto?
nel caso la CT sia conforme alla normativa previgente, e salvo modifiche effettuate alla stessa dopo l'entrata in vigore del DM 12/04/1996, non devo effettuare nessuna operazione per far rispettare il suddetto DM giusto?
