SALVE A TUTTI,
HO UN PIANO DI COTTURA ALIMENTATO A GPL, INSERITO IN UNA CUCINA CON PIANO DI CALPESTIO SUPERIORE AL PIANO DI CAMPAGNA.
LA CUCINA PERò HA UNA PORTA CHE COMUNICA CON UN SEMINTERRATO CON PIANO DI CALPESTIO SOTTO IL PIANO DI CAMPAGNA.
LA UNI 7129 DI CHE GLI APPARECCHI ALIMENTATI A GPL, NON POSSONO ESSERE INSTALLATI IN LOCALE CON PIANO DI CALPESTIO INFERIORE A QUELLO DI CAMPAGNA.
ESSENDO SOPRA LA CUCINA, CHE DEFINIZIONE DATE A "LOCALE"?
GPL - PIANO COTTURA
Re: GPL - PIANO COTTURA
non lo puoi installare perchè il piano finito del pavimento della cucina si trova sotto il piano di campagna
E se invece della porta sulla scala che comunica con l'interrato c'è uno scalino in muratura di 20 cm?
se c'è una porta non si tratta di un unico locale, ma si tratta di due locali adiacenti e comunicanti, e la 7129 ... vale quel che ho detto nell'altro topic che hai aperto.
In realtà la 7129:08 pone il divieto nella parte 1 (punto 4.4.2.10) e non ne parla nella parte 2 (quella relativa all'installazione degli apparecchi), anche se il divieto oltre ad essere implicito (all'apparecchio con una tubazione ci dovrai pur arrivare) è stabilito dalla regola dell'arte. Ecco, il divieto contenuto al punto 4.4.2.10 della 7129/1 parla di "locali" e non fa riferimento anche a locali adiacenti e comunicanti (quando serve, per esempio sul discorso nella parte 2 realativa alla presenza di stufe e camini, la norma li cita esplicitamente)
alla fine se il piano cottura è a più di 2 mt dalla soglia della porta che comunica con il locale interrato, e se in prossimità dell'apparecchio fai apertura di aerazione a filo del pavimento (la 7129 prevede non più di 30 cm... ma se vengono i VVF sono più contenti se vedono il filo pavimento ), che tra l'altro ti serve anche come ventilazione, secondo me sei a posto... poi se fai la soglia di 20 cm vai ancora più tranquillo... ripeto, essendo un tema fondamentalmente non trattato dalla norma specifica, di base deve esserci a monte una sorta di valutazione del rischio con le conseguenti contromisure
