rete gas interna
rete gas interna
Se non riesco a rispettare la perdita di pressione di 1mbar nell'impianto di distribuzione gas interno ad un appartamento posso utilizzare 2 tubazioni in parallelo dello stesso diametro dimezzando nel calcolo il carico delle singole utenze?
Re: rete gas interna
si...io l'ho fatto sono arrivato dall'esterno con una tubazione da 1 1/4 e all'interno sono andato ad alimentare la caldaia con una tubazione da 22 in rame e da 18 per cucina....
JAVERT SCRIVE
MI SEMBRA UNA SOLUZIONE UN PO' "STRANA" . SE HAI PERDITE SUPERIORI A 1MBAR NON E' PIU' SEMPLICE METTERE UN DIAMETRO MAGGIORE PER DIMINUIRE LE PERDITE? O NON HO CAPITO IL PROBLEMA?
per quotare, o tasto citazione (in basso a dx nei singoli post) o i taganastasia ha scritto:JAVERT SCRIVE
\quote="anastasia"/ \/quote/ dove al posto di \ hai [ e di / hai ]
SUPER P se il mio modo di "esporre" ti sembra molto elementare, cerca di essere più chiaro nei "suggerimenti" perchè non ho capito nulla delle tue indicazioni.
Per quotare (vedi sopra che trovi "anastasia ha scritto:") devi rispondere al messaggio cliccando sul tasto "citazione" in basso a destra sul singolo messaggio. Più chiaro, scusa, non riesco ad essere.anastasia ha scritto:SUPER P se il mio modo di "esporre" ti sembra molto elementare, cerca di essere più chiaro nei "suggerimenti" perchè non ho capito nulla delle tue indicazioni.
OK la prima parte l'ho capita. giacchè ci sei mi dici come si usano ( o dove trovo le istruzioni) gli altri tag? io non li ho mai presi in considerazione, ma adesso che hai stimolato la mia curiosità ..... finisci l'opera che hai intrapeso grazieSuperP ha scritto:per quotare, o tasto citazione (in basso a dx nei singoli post) o i taganastasia ha scritto:JAVERT SCRIVE
ho visto dove sono le istruzioni grazie lo stessoanastasia ha scritto:OK la prima parte l'ho capita. giacchè ci sei mi dici come si usano ( o dove trovo le istruzioni) gli altri tag? io non li ho mai presi in considerazione, ma adesso che hai stimolato la mia curiosità ..... finisci l'opera che hai intrapeso grazieSuperP ha scritto:per quotare, o tasto citazione (in basso a dx nei singoli post) o i taganastasia ha scritto:JAVERT SCRIVE
Mimmo_510859D ha scritto:
Che forum sarebbe senza le tag
