Salve a Tutti sono nuovo del forum, grazie a discussioni già affrontate nel forum ho risolto alcuni dubbi tecnici.
Ciò nonostante ho un dubbio su un nuovo lavoro.
Dovrei installare tubazione interrata come da norma UNI 7129/08, solo che ho una distanza dal punto di riconsegna all'utenza finale di 250 metri, di cui 230 da fare con tubo di polietilene fascia gialla.
Il costruttore dice di installare tubo di diametro DN32, non vorrei che il tubo sia sottodimensionato per questa distanza e che non venga accettata la documentazione 40-04 da parte degli ingegnieri dell'ItalGas.
Il contratto è di 29 kW.
Chiedo se il tubo di diametro DN32 va bene per questa distanza o devo utilizzare un tubo di diametro maggiore.
Nell'attesa vi ringrazio cordialmente.
Richiesta Aiuto Tecnico
Re: Richiesta Aiuto Tecnico
A spanne ti serve un DN40, con un DN32 sei al limite dei 10mmca ma cosiderando che non è tutto dritto e che siduramente la parte in vista non sarà DN32 il DN32 non ti basta.
