Scusate, ma forse non riesco a capire una cosa banale.
La UNI 7129/2008, parte 3 par. 4.1.1: Condotto singolo o collettivo per vapori di cottura, 2^ capoverso:
" In relazione alla loro tipologia, i condotti per l'evacuazione dei vapori di cottura, possono funzionare a pressione positiva o negativa e a seconda dei casi, essere installati o all'interno o all'esterno dell'edificio. A chiarimento nel prospetto 1 si riporta una schematizzazione delle modalità di funzionamento... "
Prospetto1: Sistema di evacuazione: Condotti singolo/ Pressione nel sistema di evacuazione: negativa/positiva/ Posizionamento dei condotti: interno dell'edificio o all'esterno dell'edificio.
Domanda: Con cappa aspirante elettrica , con questa schematica secondo me i vapori di cottura in condotto singolo possono scaricare all'esterno sia con tubazioni a pressione positiva che negativa, per tubazioni interne all'edificio od all'esterno ( per interno intendo dire: incassate sotto traccia ). E' corretto?
Se però guardo il prospetto 6 del punto 5.2.3 "classi di pressione" mi rendo conto che apparecchi di tipo "B" con ventilatore possono scaricare all'esterno solo con un camino a pressione negativa. Allora perchè il piano di cottura potrebbe scaricare con pressione positiva? Nella vecchia UNI7129/2001 la frase:"...in un camino che passi entro o sia addossato a locali abitati, non deve esistere alcuna sovrappressione", adesso non c'è più. Insomma condotto in pressione si o no?
Grazie. Luca
Modalità funzionamento condotti per vapori di cottura
Re: Modalità funzionamento condotti per vapori di cottura
negli schemi citati si fa sempre riferimento a cappa con tiraggio naturale ; immagino che gli " scienziati " abbiano equiparato la cappa elettrica come un apparecchio tipo B con ventilatore quindi segono la medesima strada ( si ritorna alla 7129/01)
condotto singolo - pressione negativa ( depressione) interno dell' edificio
condotto singolo - pressione positiva ( pressione ) esterno all' edificio
Per la sicurezza dovrebbe valere il tuo ragionamento. Ma da come è scritta, sembra non ci siano differenze. Forse sono convinti che la diluizione dei fumi dovuti alla cappa elettrica li renda meno pericolosi?. Altri pareri?
Luca
Luca
Non so se sia una questione di diluizione dei fumi...forse à più questione di saltuarietà di utilizzo.
Comunque io non farei un parallelo tra le prescrizioni per gli apparecchi di cottura e le caldaie tipo B con ventilatore.
La norma tiene ben separati tra di loro apparecchi di cottura, apparecchi tipo B, tipo C, tipo A ecc.
A livello di condotto collettivo è chiara la prescrizione che vuole pressione negativa.
