Quale formula usate per le perdite di carico.
Io ne avevo una presa dal manuale del termotecnico, e non ho mai avuto problemi. Però confrontandola con quella della UNI7129 mi esconorisultati piu' alti di perdita anche del 50%.
formula perdite di carico
Re: formula perdite di carico
personalmente mi affido "ciecamente" a EC741
anche io
Per mia deformazione professionale preferisco usare fogli xls le cui formule le ho messe io. Anche perchè per certi "impianti" usare software commerciali è piu' dispersivo che una mella tabella xls.
Comunque EC741 mi pare che si pasi sulla 7129 quindi credo che adotti quella formula.
se parliamo di gas, io ho sempre usato la formula della 7129 (tra l'altro è pure cambiata, ad una certa versione: per un certo periodo nel foglio excel ho tenuto entrambe le formule, quella vecchia in effetti dava pdc un po' più alte, ma con una differenza <10%).
EC741 utilizza la formula di Renouard nel campo di applicazione della uni 7129
DP = K x (d^0.82 x L x Q^1.82) / D^4.82
nel campo di applicazione della uni 11528 utilizza un'altra formula (o in alternativa Darcy-Weisbach)
Usando la 7129 si trova una perdita di 0,18 mmca/mt
Usando quella semplificata della 11528 trovo 0,42 mmca/mt (pagina 58 A.3)
Io ne usavo una dal manuale termotecnico e trovo 0,34 mmca/mt.
E' chiaro che le cose cambiano e di parecchio!
io ho provato a fare alcuni confronti e le perdite di carico calcolate con la 7129 2009 e la 11528 sono simili, minori con la 11528 ma non più del 10%
