Quali norme vanno seguite come riferimento, per una Dichiarazione di Rispondenza di un impianto del gas con singole utenze di potenza superiore a 35 kW? C'è qualcosa di analogo a quello che è la UNI 10738 per le utenze < 35 kW, che dia le linee guida per stilare una sorta di rapporto?
Ho visto che alcuni dicono di seguire la UNI 11528... ma quella è una norma per il progetto di nuovi impianti, no? Sarebbe come fare una rispondenza seguendo la 7129:2008... Inoltre, è una norma cogente? Vedo che la cosa è dibattuta...
Oppure, basta seguire il DM 12/04/1996??
Dichiarazione di Rispondenza con utenze superiori a 35 kW
Re: Dichiarazione di Rispondenza con utenze superiori a 35 kW
10738 no, 7129/08 no 11528 no
A mio avviso cercare di risalire l'anno presunto di installazione dell'impianto e vedere sia la vecchia circolare 68 del 69 per le centrali termiche a metano, il DM 12/04/1996 e 7129/72 relativamente ai camini.
Questo è quello che penso.
per quanto riguarda la tenuta delle tubazioni la 11528 consente di effettuare le verifiche delle dispersioni utilizzando, se siamo in VII specie (non più di 40 mbar per metano e 70 mbar per GPL), le procedure della 11137-2/2012.Kalz ha scritto:10738 no, 7129/08 no 11528 no
Per quanto riguarda i camini, in realtà, bisognerebbe anche valutare quanto specificato da quella ciofeca del D Lgs 152 come modificato dal 128 (allegato IX citato dall'art. 285)... in teoria (diciamo moooooolto in teoria...) il responsabile dell'impianto avrebbe già dovuto fare queste verifiche esplicitandone i risultati in apposita dichiarazione...) e sempre per quanto riguarda i camini io un'occhiata come riferimento, si pur non cogente, alla 10845/2000 la darei
per quanto riguarda le strutture (resistenza al fuoco delle pareti ecc...) seve un professionista che faccia le opportune verifiche
